120 Прадо Вопрос по элементам рулевого управления
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем qualis1974, 24 янв 2010.
  1. qualis1974
    qualis1974 Любопытствующий Участник
    3 ноя 2009
    Березово
    Доброго времени суток. Есть ли какая-то разница между рулевой рейкой и колонкой от Прадо 4 л. и эмиратского 2,7 л.
    На прадо120 установлена рулевая рейка не зависимо от типа двигателя. Рулевая колонка установлена на Зилу,Газоне, Митсубиси Паджеро2, Спорт.
    На Прадо 120- установлена рулевая рейка + рулевая колонка;
    На Зилу,Газоне,Митсубиси Паджеро2,Спорт-установлен рулевой редуктор+рулевая колонка;
  4. ВИТОС
    Я ДУМАЮ ЧТО НИКАКОЙ ! ХОДОВКА ВСЯ ОДИНАКОВАЯ КРОМЕ ЗАДНЕГО МОСТА КОРОБКИ И МОТОРА !
  5. Sugrob
    Sugrob Читатель Участник
    18 авг 2010
    Пермь
    Здрасте! нужен совет, стук в рулевой колонке на мелких кочках, думал что карданчик но с ним все ОК! Как это лечить
  6. Дизелёк
    Рулевые наконечники и тяги надо посмотреть! Рукой обнять наконечник, а друг пусть руль подёргает,,,-никаких туков-стуков, при этом в руку отдавать недолжно.
  7. Пилот ЯК-40
    5 дек 2009
    Советский ХМАО
    Ну ты, профессор:sclerosis:.
  8. Sugrob
    18 авг 2010
    Пермь
    При чём здесь наконечники, я говорю вал в рулевой колонке стучит на мелких кочках
  9. Sugrob
    18 авг 2010
    Пермь
    Я понимаю уважаемые прадоводы ни кто ни чего про рулевую колонку не знает, печально:stena:
    Стучать может и сама рулевая рейка и колонка.Вот тут надо правильно определиться.А на расстоянии как это сделаешь?????????
    Если стучит рейка(и льфт в пределах регулировок) ,то там есть кайка ,которой можно убрать люфт.Главное не перетянуть.
    Пробуй почитать здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=913&highlight=%D1%F2%F3%EA+%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9+%F0%E5%E9%EA%E5
    А вообще попробуй ПОИСКОМ(левый верхний угол главной страници форума),много чего, для себя по этой теме можешь найти.
  11. Sugrob
    18 авг 2010
    Пермь
    Спасибо за ссылку реально помогло:pir::pir::pir: кому интересно дополнение можно посмотреть здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=13624&st=60
  12. VI RUS
    Точно! Что-то я не то написакал :) . Сам-же тему про ремонт рулевой колонки делал а пишу что её нет :oops: Я имел в виду именно рулевой редуктор когда ответ писал.
  13. VI RUS
    Расстрою тебя это не на долго :(
  14. Sugrob
    18 авг 2010
    Пермь
    Что именно не на долго, и как потом с этим бороться?:stop:
  15. VI RUS
    Не на долго откручивание муфты и её затяжка. Стучит -то не она а подшипник в нижней части колонки, просто на время ты данной опирацией смещаешь его и он перестаёт стучать, но через недельку он снова стучать начинает. Выхо я уже описывал и фотки выкладывал по ремонту Рулевой колонки. Стоимость ремонта у меня вышла 500рублей. Разобрать колонку наварить прослабленный вал, проточить под размер подшипника и запресовать подшипник назад, вот после этого стука больше у меня не было.
  16. Inteligent
    Inteligent Любопытствующий Участник
    22 окт 2010
    Иркутск
    у нижних рычагов два болта развальных стоят?
    Чуть конкретнее вопрос можно ?????
