120 Прадо Установка подогрева на 120-й
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем BVV, 29 дек 2009.
  1. BVV
    BVV Читатель Зарегистрированный
    27 авг 2009
    предприниматель
    ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Живу в томской области,весь декабрь у нас морозы за 30,(120-й ,2007год,1GR),машина стоит на стоянке,проблемы с запуском после 30 градусов,хочу поставить подогрев от разетки.Подскажите ,какой поставить лучше,может быть у кого-то стоит.И вообще можно ли их ставить на Прадика?
    Есть подогрев от 220Вольт(производитель DEFA)Ставиться в заглушку блока ДВС.Не имеет термореле,т.к.максимальная мощность 500 Ватт,скажу честно, при стоянке на улице при морозе мин25 и ниже ,а если и с ветерком,то толку от этих подогревателей-НЕТ.Они сами себя в такой мороз греют. Ради интереса посмотри емкость своей системы охлаждения(количество антифриза) + двигатель сплошное железо-что 500 Ваттник разогреет???????????????????
    Поищи по нету там и наличие и цены есть.( http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiya/defa_-_legko_ustanovit.html )
    Посмотри здесь: http://podogreva.net/home может что нароешь.
    А вообше, для Вашего климата, идеально подходят автономные подогреватели типа Вебасто или Гидроник. И эффективно и к розетке не привязан!!!!!!!!!
  3. BVV
    27 авг 2009
    предприниматель
    ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
    В принципе я подозревал ,что такой подогрев не для Прадо,придётся ждать тепла :sorry:или ставить в тёплый бокс.Вебасто пока дороговато Спасибо за ответ.
  4. MaratD
    MaratD Читатель Зарегистрированный
    8 дек 2009
    Нижневартовск
    Полностью согласен с последним автором; от эл.подогревателей толк небольшой. Учитывая данный факт, я на свой Prado (LC Prado 120 2008 г/в) установил Webasto сразу же после покупки. Езжу второй зимний сезон, с подогревом проблем нет, тем более что время прогрева можно регулировать от 10 мин до 60 мин., после прогрева - дистанционный запуск и через 15-20 мин можно выезжать.
    PS: лучше потратиться сейчас, чем запускать на "холодную", а во что это может выльеться, остается только предполагать.
    Удачи!
  5. GLAZGO
    GLAZGO Читатель Участник
    4 авг 2009
    Novosibirsk
    Не согласен. Если розетка есть, то лучше варианта, как навесной котел от сети 220 В поставить, НЕТ. Ставиться просто, стоит бюджетно. При минус 30-35 прогревает 2-х кВт Хотстарт за 45-50 мин головку блока до плюс 50-60 С. Включил по таймеру за час, пришел, завел как летом, из печки сразу же теплый воздух и поехал... красота:D...что еще надо?
    Понятно, что автономка не привязана к розетке, но зато привязана к наличию топлива в баке, хорошему аккумулятору, а если дизельная то и к качеству и вязкости соляры.
