120 Прадо Тип GPS в автомагнитоле Toyota Prado WQ
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем vvv1, 12 авг 2010.
  1. vvv1
    vvv1 Читатель Участник
    4 сен 2009
    Львов
    Кто знает тип GPS в автомагнитоле Toyota Prado WQ?
    Может Navitel?
    И что должно быть на SD карте (только карта местности?)
  2. GCC
    едь к установщикам данной аппаратуры, они тебе все сделают, имхо.
  3. vvv1
    4 сен 2009
    Львов
    Да хотелось бы самому разобраться, а то как то неудобно (поймите правильно, дело не в деньгах).
  4. Prado-club
    На карте должен быть софт. Вопрос про тип GPS не совсем корректен. ЖПС и есть ЖПС: глобальная система позиционирования. Разновидность сей ситсемы - ГЛОНАСС.
    Подъезжай в Одессу - вместе разберемся. Мож че и сломаем (маловероятно, но..), зато до истины докопаемся :pir:
  5. vvv1
    4 сен 2009
    Львов
    Я имел ввиду на базе какой аппаратной и программной системы работает GPS в этой магнитоле (например, Navitel, IGO или что то другое).
    От этого зависит какие карты местности ей подставлять на SD карточке, может что-то еще нужно записать на SD карточку.
  6. vvv1
    4 сен 2009
    Львов
    А карты с softom у меня к ней и нету. И не могу выяснить, где купить или скопировать. Обзвонил кучу сервисов, магазинов, смотрел инет - не нашел.
  7. Prado-club
    http://navitel.su/download/
  8. vvv1
    4 сен 2009
    Львов
    Да я уже пробую все подряд.
    Спасибо.
  9. Prado505
    26 фев 2010
    Красноярск
    Это кстати уже обсуждалось! Но тем не менее, карты фирмы Новител. Версия софта 3,1. Будешь скачивать более новую версию - она работать не будет, к сожалению железо заточено под версию 3.1. Соответственно и карты должны быть под версию 3,1. Удачи
  10. vvv1
    4 сен 2009
    Львов
    Спасибо. Попробую.
    После нажатия кн.GPS экран становится просто синий и никакой реакции.А может быть такое, что GPS программа в автомагнитоле стертая? И как ее восстановить.
  11. Prado505
    26 фев 2010
    Красноярск
    Можешь скинуть фото своей магнитолы? У тебя над экраном есть гдездо под карту SD?
  12. vvv1
    4 сен 2009
    Львов
  13. vvv1
    4 сен 2009
    Львов
    Сверху в центре - гнездо SD карты(работает).
    Справа сверху - гнездо USB 1.0 (работает).
    Справа 3-я клавиша сверху (двойная GPS/MOB(для Blut тел.).
    Если нажать эту клавишу в верхней части - должен работать GPS(у меня экран становится синим), в нижней - Blut для связи с мобилкой(экран показан на картинке).
    Не знаю, что должно быть на SD при включенном GPS (программма?-какая, карты - какие?)
  14. Prado505
    26 фев 2010
    Красноярск
    http://www.avtogsm.ru/PHANTOM-DVM-3006G-p1104.html
    Это моя магнитола. Когда я SD карту вытаскиваю, у меня заставка синего цвета и две иконки серого цвета.
    Понимаешь, все эти магнитолы неоригинальные made in China. Поэтому требовать от них по полной не стоит, НО ПОПЫТАТЬСЯ ВСЕЖЕ СТОИТ!
    На SD карте должна быть программа и карты! Смотри в чем прикол. Программа должна быть куплена официально, ибо работать не будет. Но так как мы здесь большая и дружная семейка можно у кого-нибудь скопировать (кто приобрел официально). Я не знаю можно ли бросить это все по электронке? Посмотрю, если получится, то сброшу! Спроси пока у земляков из клуба. :driver:
  15. vvv1
    4 сен 2009
    Львов
    Большое СПАСИБО за ответ и поддержку.
    Пытаюсь найти нужный soft.
    Проблема в том, что не могу найти описания параметров GPS магнитолы.
    В книженции, которая придавалась, только написано, что есть GPS и ничего больше (ни типа приемника, ни процессора, ни операционной системы). В этой книжечке (Instruction Manual) нет даже названия фирмы (это наверное и указывает, что Китай).
    Общий soft магнитолы работает полностью (на сенсрном экране высвечивается кнопка GPS, при нажатии - экран синий но больше ничего на экране нет). Я уже понял, что на SD карте должно быть полное ПО с картами, но какое имеено - точно не выяснил. Пробовал Garmin и Navtel разные версии - не получилось пока, но надеюсь. Наверное придется вытаскивать магнитолу и разбирать (может по микросхемам выясню что-то).
    С уважением, Владимир
  16. vvv1
    4 сен 2009
    Львов
    Помогите, пожалуйста, восстановить SD карточку для считывания программы GPS в магнитоле Toyota Prado WQ (хотя бы подскажите структуру запускающего файла типа sys.txt). Сайт с видом магнитолы указан в предыдущем сообщении. Магнитола Klyde Toyota Prado WQ.
  17. vovanfso
    vovanfso Читатель Участник
    30 июл 2010
    Орел
    я тебе на электронку скинул сборку програмы IGO 8. распакуй, скинь на чистую SD все что нахоиться внутри папки и попробуй запустить на магнитоле. для запуска используется фаил .exe. думаю что должно заработать. Но скидывал без карт и скинов. это уже потом - сейчас нао завести навигатор. поидее в операционке магнитолы прописан путь на запуск навигационного ПО на SD карту - поэтому надеюсь что все пойдет. пробуй и маякни как дела. Удачи!:yes3:
