шумит компрессор кондиционера
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Dimon74, 9 дек 2011.
  1. Dimon74
    26 сен 2009
    безопасность объектов
    г.Тула
    Всем привет! ФАК посмотрел поиском порыл, подобного не нашел. Собственно вопрос, появился посторонний шум от двигателя, т.е. шум с частотой работы выше чем у двигателя. полазил под капотом, послушал, показалось подшипники Гены, но потом отключил кондей и звук пропал. включил -звук снова появился. Соответственно дело в компрессоре кондея. Перезаправлял его летом с добавлением масла. на вид компрессор сухой. Выводы там подшипники наепнулись, меняются ли они отдельно или весь узел в сборе надо заказывать?
    Я никогда не ремонтировал компрессор кандея не знаю. Там ещё может шуметь электромагнитная муфта, так она отдельно продаётся. Нужно выявить что именно шумит. А мало залили правильное для 134 хладона?
  3. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    у меня та же проблема..уже пару лет..по весне займусь..тоже на муфту думаю..Хотя есть предчувствие , что целиком менять придется..
  4. Dimon74
    26 сен 2009
    г.Тула
    а что эл магнитная муфта тоже на подшипнике сидит??
  5. Dimon74
    26 сен 2009
    г.Тула
    Не знаю сколько заливали, но заливали при мне
    Электромагнитная муфта "сидит" на валу компрессора, вал на подшипниках в корпусе компрессора................
    Если снять муфту и попробовать покрутить за вал компрессора, то можно примерно понять в чем проблема.....если шума нет...то муфта, если шум остался...подшипники....
  7. Прадо700
    Прадо700 Общительный индивид Участник
    19 авг 2011
    Финансы
    У меня такая же фигня.На холодном больше, на горячий меньше, звук слышно в салоне!Поехал в сервис, прослушали, диагноз: обводной, натяжной, и подшипник компрессора кондёра!С роликами понятно, а вот с кондеем???Думал сначала гидрач, очень похоже, но жижу менял и заодно ремень...
    А как это отключил кондей? У меня так постоянно жужит, хоть включай, хоть выключай...может как-то ремень без него одеть можно, чтобы удостовериться?А то ведь дело денежное, на ветер не хотелось бы!
    Заехать в теплый гараж с температурой +3 и выше(только тогда включается компрессор кондиционера), и включать выключать кнопкой АС на панели.....и слушать....
    Ремень без шкива компрессора кондиционера ни как не установить, ремень можно полностью снять и завести без него.....
  9. Прадо700
    19 авг 2011
    Финансы
    Разве можно совсем без ремня завести?Он ведь один!
    А жужит что в тепле, что на холоде одинаково!
    Ты же не ездить без ремня собрался, а завести на минутку послушать и заглушить, что такого страшного?????, Ты же не ремень ГРМ снимать собираешься......я думаю.....
    Дело не жужжит на холоде или в тепле а дело жужжит постоянно или с включенным кондеем...
    Если кондей включен т.е. сработала электромуфта включения кондея(стит на шкиву,рис.выше), то происходит вращение вала компрессора,а соответственно можно судить ,что шум идет от подшипников..
    Если кондей выключен(т.е. электомуфта не передает вращение на вал компрессора кондиционера) а шум остался,то компрессор тут( и его подшипники) не при чем...Ферштейн??????????
    А кондей(что бы сработала электромуфта) можно включить только в теплую погоду или зимой(при минусе на улице)... в гараже....Ферштейн????????????
  11. Прадо700
    19 авг 2011
    Финансы
    Ферштейн Дойче! Жужит постоянно!!!Значит муфта!!!Эврика ептить!)))На всяк случай попробую без ремня крутануть, для пущей уверенности!))
