120 Прадо Реле поворотов где находиться????????
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Alex&R, 17 мар 2012.
  1. Alex&R
    Alex&R Хочу все знать! Действительный участник
    9 апр 2010
    Авиация, реже космонавтика
    подMOSCOWе
    Re: поменял на диоды
    Братцы! Поделитесь, кто знает, как заменить реле поворотов на дизеле (120-ка). На на нашем и дружественных форумах тема поднималась, но по той технологии не выходит - коробка предохранителей, закрывающая реле, другая (одно крепление слева сверху, два снизу и всё в раскаряку!), добраться до винтов (болтов и гаек) нет никакой возможности (без съема панели возле водительских ног). Почитал дружественный Лексус форум (ГХ470 - отключение желтых габаритов) - чтобы добраться до реле разбирают половину машины. Может есть нюансы? Замена реле по причине светодиодных поворотников.
    Есть пошаговая инструкция?!
      26,4 КБ
  2. Vovan1
    Фотика тогда небыло,но словами расскажу.Сложного особо нет ,но неприятно,а главное неудобно,то это факт.Смотриш под рулем что откручиваеться(все болты видны)Снимаеш подрулевую панельь,выгибаешся формой зю,там труба рулевого и возле трубы белая коробка(блок управления бортовым компом),а на этой коробке пристегнуто реле поворотов(проверить можно по щелчкам),но и здесь проблема,видеть его видете,а достать не получается.Разббираете панель передней стойки (рядом подставка для ноги левой)там видно и понятно стоит металлическое крепление этого блока на двух болтах.Откручиваете его и тогда блок(белая коробочка)можно вытянуть ближе,отключить провода и снять реле.Сейчас все что написал будет не понятно,но когда залезите и увидите глазами,все встанет на свои места,сложного ничего нет,но неудобно пипец..
  3. Alex&R
    9 апр 2010
    подMOSCOWе
    Вкрячил:yahoo:! Долез не снимая ни коробок ни прочего (кроме нижней юбки панели приборов 1 шуруп и три пистона). Долезть и схватить реле можно засунув башку с правой рукой лёжа на спине на полу (по диагонали) - без верхней одежды (шубы, и т.п.). Одной рукой и разъем с проводами вытащить можно, НО сдернуть само реле с коробки у меня не получилось - посмотрел на новом реле - в клипсе зуб замка - чуть старое реле не разломал - фиксаторы повыходили из крышки - часть с разъемом пошла отдельно, а крышка реле на месте осталась! Решил не ломать машину, взял 2-х сторонний скотч и прилепил новое реле рядом со старым - убил 2-х зайцев обратно все можно вернуть в два счета:yes4:!
  4. Dimon74
    26 сен 2009
    безопасность объектов
    г.Тула
    Всем привет!!! подскажите схему расположения реле, интересует расположение реле поворотов.
  5. Vovan1
    Re: Схема для предохранителей
    добраться не просто.Прямо под рулевой колонкой,белый блок управления,а на нем с верху в паз прикрепленно реле поворотов в теме все описал доступно,самое обидно все видно,слышно клацанье,но руками х............... достанеш,так извращаться надо,особенно язычек ,чтобы отстегнуть реле.
  6. Dimon74
    26 сен 2009
    г.Тула
    большое спасибо, понял:kepka:
