120 Прадо Регламент ТО на Прадо 120
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Дойче, 22 май 2013.
  2. Игорь Котенко
    Славик,спасибо! Только вот не совсем понял,почему масло переднего дифа меняется безоговорочно, а заднего в случае необходимости?
    Пункт №24, при ТО 40 000, стоит "З" т.е. ЗАМЕНА без вариантов, если при "П" (проверке) при других ТО обнаружиться в масле вода или эмульсия или....(после преодоления бродов и т.д.), тогда замена по необходимости....
    Думаю, просто не корректно написано(не точный перевод)....
  4. Hudobergan
    Слав, пункт 22... непонятен... вроде бы рекомендовано масло в раздатке раз в 40000 менять... а тут проверка...
    Богдан, ты знаешь, почему то во многих мануалах, и не только для Тойоты, считают, что масло в раздаточной коробке вообще менять не надо, но я придерживаюсь того, что ТО 40 0000 это объемное ТО и замена масла в раздатке должна производиться....я так и делаю.
    Не вижу разницы между передним редуктором, задним редуктором и раздаточной коробкой, это все агрегаты трансмиссии и работают они в одинаковых условиях....поэтому в ТО 40 000, замена масла в раздатке обязательно.
    Тоже самое скажу и про замену масла в МКПП( в механике), тоже замена при ТО 40 000............
    Вся проблема мануалов, то что они не точно переводятся на русский язык и очень часто людьми не имеющими технического образования................
  6. Игорь Котенко
    Слава, дык в раздатке та-же трансмиссионка ,что и в мостах 75W90?
    в Прадо Да...........
    В других авто надо подбирать по каталогу...бывает и спец масло(как в BMW), бывает и гидравлическое типа ATF
  8. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Слав, еще бы табличку для тех, кто "борозды не испортит"..ну в смысле -старых коней, так до 300т. и боле...
  9. Prado-club
    Ждите явления Toyota GTS ))))))
    все расчешет и расскажет))))
    Леша, все ТО - кратные. Сам сможешь рассчитать?
    Леха, после 100 000км все повторяется по кругу 110 000км, 120 000км т.е по той же самой таблице.............просто добавляешь сотню, две или три....
  11. Hudobergan
    Вот такой вот вопрос..
    Я уже 150000 наездил... но еще ни разу не менял ни каких ремней... это я плохо поступил?! Или они по необходимости меняются... что то мои мастера мне ничего такого не говорили...
  12. Дойче
    Приводные ремни меняются:
    1)При видимых трещинах на них;
    2)При слоении ремня;
    3)При ослаблении натяжения и пробуксовывании шкивов приводных агрегатов;
    Если вышеуказанного нет...катайся на здоровье............
    Ремень ГРМ(при его наличии) меняется по регламенту не зависимо от наличия трещин и слоений..
  13. Hudobergan
    Понял Слав... значит меняются по необходимости... это и хотел узнать :p
  14. Дойче
    Самое плохое что может произойти при обрыве приводных ремней....так это то что произойдет это в самый неподходящий момент....
  15. Hudobergan
    Это я все понимаю Слав, ну и понимаю что надо обращать внимание на их состояние.... чтобы неисправность не застала в этот самый не подходящий момент.
  16. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    у меня на 150000 загорелась лампочка-напоминание о замене ремня, ну я и не стал испытывать судьбу-махнул не глядя
  17. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    нет....:stena:...или помощь клуба или звонок другу...
  18. Hudobergan
    Час от часу не легче! Еще и лампочка такая есть?! А хрена она у меня не горит?! падла....
  19. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    забыли запрограммировать наверно(я про ГРМ толкую)
  20. Дойче
    Все верно сделал..
    У тебя цепь ГРМ, лампочки на цепь нет..............:iopti:
    Если мне память не изменят , то цепь меняется по регламенту раз в 300 000км пробега и то надо смотреть на ее состояние(насколько она вытянулась) и на состояние приводых звездочек(какая на них выработка), если в пределах нормы то и в 300 000км ее можно не менять...........
