120 Прадо Пуск двигателя
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем champ10n, 20 янв 2011.
  1. champ10n
    champ10n Читатель Зарегистрированный
    16 янв 2011
    Братск
    При включенном зажигании будет ли слышно как работает бензонасос? Или он только начинает работать при вращении стартера? Машина не заводится после того, как постоит ночь в гараже. Машина заводится если помаслать раз десять. Такое ощущение, что нет подачи топлива. После заводки езжу весь день без проблем, тоесть заводится с полпинка. А на следующий день такая же проблема!!! Может ли влиять на это топливный фильтр или др.?! Дайте дельный совет.
  2. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    На 4 литровом при включении зажигания утром насос работает примерно 10-13 сек и это слышно очень хорошо.Ты не указал,что у дебя за ДВС,но на эту причину может влиять всё начиная от качества топлива,состояния всех фильтров и свечей зажигания.Если это всё заменено,то проверить давление в рампе после ночной стоянки и посмотреть заодно сколько выдаёт бензонасос.Попробуй вечером газануть и заглушить,а утром если схватит,то проблема в насосе.Если нет то скорее всего не держат форсунки и топливо стравливается в цилиндры,тут попробовать их промыть очистителем карбюратора (есть тема на форуме),если перед эти форсунки мыли ультразвуком,то возможна их замена.
  3. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Я сталкивался с такой ситуацией, но... на бензиновом львовском погрузчике. За ночь, пока стоит, бензонасос каким-то образом клинило и утром первым делом нужно было по нему чем нибудь тяжелым е..уть - расклинить и после этого он замечательно заводился и весь день работал. Не настаиваю конечно, но может чем-то поможет...
  4. Hudobergan
    У меня тоже подобная ситуация была.... в 90-х на Опеле... Вылечили тем, что поменяли какой-то клапан... Точно не скажу его название, но что-то типа клапан обратного тока топлива... Он не удерживал топливо и оно спускалось опять в бак, при не продолжительных стоянках, заводился без проблем... но стоило постоять ночь, приходилось маслать стартер более десятка раз... как выяснилось, пока насос не накачает топливо в систему...
    Может что-то подобное и у Прадо имеется... проверь.
  5. champ10n
    16 янв 2011
    Братск
    двигатель бензин 2.7 3RZ ; 120й
  6. КОРЯ
    КОРЯ Хочу все знать! Участник
    29 дек 2010
    казахстан
    Свечи попробуй поменять. Срок замены не подошел? Плохие свечи на холодную плохо работают.
  7. champ10n
    16 янв 2011
    Братск
    Посоветуйте какие лучше всего свечи поставить, чтобы ресурс был хороший.
  8. GCC
    те, которые указаны в мануале для вашего типа двс, имхо.
  9. ВИТОС
    Ну Братья Я лично не слышу чтоб насос работал (может он у Меня с глушителем ) ,но Мне повезло что на 2.7 ,что на 4.0 )))))))) ! А по поводу не нормального запуска ,где то идет подсос воздуха ,и заночь топливо уходит из магистрали ,потом утром надо его по новой закачивать,а в течении всего дня держит ,тут проверить соеденения топливного фильтра ,может и всей магистрали !так считаю .
  10. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
    2 ноя 2008
    иркутск
    На Ваш двигатель ир-диевые свечи идут..так в красной книге писано
  11. champ10n
    16 янв 2011
    Братск
    нашел причину. Дело было в сигнализации. При запуске не горел даже "чек". Ребята, сказали надо блок выкидывать от сигнализации... поеду менять.
    а насос я слышу как качает теперь..
  12. КОРЯ
    29 дек 2010
    казахстан
    Если сигналка а как целый день ездил нормально? На сигналку днем не ставил?
  13. Пермяк
    тоже так хотел спросить...
  14. ZOT
    21 сен 2010
    Геодезия, комуналка...
    ПЕРМЬ
    НЕПРАВДА! Путаете 2,7 2TR и 2,7 3RZ!!!
