120 Прадо Подскажите, можноли програмно добавить обороты в положении D и R
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Funtik3007, 19 окт 2010.
  1. Funtik3007
    Funtik3007 Читатель Зарегистрированный
    18 окт 2010
    Прадо 120 в положении D и R держит 500 и машину подколбашивает,
    говорят что можно програмно добавить 100-200 оборотов
    ДВС,то хоть какой?
    При исправной системе питания(топливный насос,топливные фильтра,трубопроводы,форсунки) и зажигания(свечи зажигания,катушки,разъемы,датчики) обороты должны быть в норме,и колбасить не должно.
    При включении АКПП в положение "D" или "R" на ДВС сразу приходиться нагрузка(включается насос АКПП) он и отбирает мощность отсюда падение оборотов т.е. ниже холостых,и появляется неееебольшая вибрация.
  3. Funtik3007
    18 окт 2010
    2 месяца назад повело головки блока ,их шлейфанули, так что скорей всего это из-за этого мотор стал работать жостко, 1-н из вариантов на меренах и бэхах это програмно добавить оборотов,
    на 120 в лоб не получается, может есть какие нибудь мастаки , которые могут ломануть мозги и перепрошить обороты?
    Да из за того что шлифовал головки ,происходит уменьшение камеры сгорания соответственно изменяются параметры работы ДВС.У ОФов Тойоты,есть такая возможность, принудительно изменить обороты холостого хода,с помощью дилерского сканера.
  5. Funtik3007
    18 окт 2010
    СПАСИБО :p
