120 Прадо Подкачка пневмы
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Якут, 6 фев 2013.
  1. Якут
    Якут Читатель Участник
    23 авг 2011
    Мирный
    Подскажите как должна подкачиваься пневма. Завожу авто - подкачивает, глушу или останавливаюсь - спускает. На морозе Бывает подкачка. Это нормальный режим работы?
  2. Дизелёк
    Если собственный вес внушительный, то будет спускать при каждом выходе из машины, соответственно подкачивать при посадке.
  3. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Я думаю, что дело не в собственном весе, это у неё алгоритм работы такой - выключаешь зажигание, она спускает, чтобы выходить/выгружать было легче, заводишь - подкачивает до нормального уровня. Ведь если я один в машине, двигатель не глушу и выхожу она качать не начинает, а если выключу зажигание - через некоторое время спускает.
    Все верно, кроме одного момента - если Вы просто останавливаетесь, не глуша двигатель, спускать ничего не должно! На морозе время подкачки увеличивается - это нормально.
  4. Дизелёк
    Дима, нет там никакого алгоритма, есть датчики высоты 2шт. Если у тебя не вес балерины, при выходе,- машина поднимается, датчики это считывают и воздух стравливается. Чем пневма и хороша, что при любой загрузке машина ровно стоит.
  5. Hudobergan
    Плюс, если еще загружаете серьезный груз, даже не глуша двигатель, начнет подкачивать, доводить до нормального уровня.
  6. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Саш, дык всё ты говоришь правильно, я просто немного не про то речь веду:
    Пневма в рабочем положении N. Остановился, заглушил двигатель. Выходишь или сидишь в салоне - неважно, через какое-то время она автоматически опускается. Заводишь потом машину, неважно сел ты в неё или ходишь рядом снег счищаешь - она автоматом накачивается. Так что алгоритм есть. И именно про это, как я понял, вопрос у топикстартера и был.
    P.S. Худеть, один хер, нужно, а то и пневма не выдержит)))
  7. Якут
    23 авг 2011
    Мирный
    Ребяты! Все верно! И вес у меня не маленький - где-то 102 кг. Но если не глушу двигло и выхожу из машины, то она спускать начинает. Получается так и должно быть?
  8. Hudobergan
    Именно!
    Но вес по нашим, клубным меркам не большой....
