Панель приборов не видит открывание водительской двери
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем mikhailmol, 26 фев 2024.
  1. mikhailmol
    mikhailmol Читатель Зарегистрированный
    23 фев 2024
    Delta
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, RHD, TZ-G Selection
    Извиняюсь, что это почти повтор темы где перестал выключаться свет фар на автосвете. Но проблема оказалась в том, что машина не видит открытие-закрытие водительской двери.
    Проверил датчик закрывания двери, он рабочий. На всякий случай поменял местами с датчиком задней двери. Проблему в датчике не подтвердил. При открытии всех дверей кроме водительских на панели приборов появляется значок, что дверь открыта. При открытии водительской двери - этого не появляется. Проверил проводку от этого датчика до пола и вдоль кузова до общего пучка который с пола поднимается вверх с боку от панели предохранителей в салоне. От датчика до этого пучка кабель прозванивается. Опять отсоединил панель предохранителей и проверил все коннекторы, которые на нее идут и все коннекторы, которые видны за ней, нигде этого провода не видно. Провод темно красного цвета с желтой полоской. Похоже в пучке он идет вверх куда-то за панель приборов. Начал распускать обертку этого пучка, чтоб отследить его - но это слишком много распускать. Кто знает кто куда идет этот провод? Где он заканчивается? На что он приходит? Надо проверять дальше там, а раскручивать всю косу не хотелось бы. Кто знает подскажите.
  2. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Ну если не видит одну водительскую дверь, то очевидно дело в концевики двери именно водительской.
  3. mikhailmol
    23 фев 2024
    Delta
    Дело однозначно не в концевике - я ж написал, что пробовал концевик от рабочей двери - менял их местами с задней дверью. Все равно машины не видет открытие водительской двери с рабочим концевиком от задней двери. Задняя дверь с концевиком от водительской двери показывает открытие двери. Так что дело не в концевике.
  4. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Концевик дает сигнал, на вкл, если дело не в нем, то ищем дальше по схеме.
