Не тянет в гору
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Fumitoks, 1 дек 2024.
  1. Fumitoks
    Fumitoks Читатель Зарегистрированный
    1 дек 2024
    Prado 150 2.8дизель 2018
    Добрый день форумчане, помогите советом - есть 150 прадик 2.8 дизель 1gd, появилась проблема которую никак не можем победить (ездили в три сервиса, один из них официалы). Машина на холостых и малых оборотах работает великолепно, но как только нажимаешь резко на газ машина теряет полностью тягу, любой подьем в горку на трассе стал целой проблемой, не говорю уже про обгоны. При плавном нажатии машина потихоньку разгоняется и едет как обычно. Думали забита сетка в баке, или топливный фильтр - его поменяли на оригу. После провели тест - поставили бутылку с соляркой между тнвд и топл фильтром - проблемы остались, то есть это не топливная система ведущая от бака до тнвд. При этом никаких ошибок - подскажите что может быть, измучались уже и не знаем куда копать
  2. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Со слов похоже на не корректную работу топливной системы, или тех узлов и которые с данной системой связаны. То есть как пример система EGR, может так же влиять. Тех данных по данному двс у меня лично нет, но так как двс с системой Коммон Рейл похожи, то могу дать направление куда копать. Для этого необходимы познания (топливная система Коммон Рейл), а так же тех база, где это можно проверить.
    Для начала дам скрин где указаны направления поиска неисправности.
      22,6 КБ
  3. Fumitoks
    1 дек 2024
    Ну из этого списка - поменян топливный фильтр полностью в сборе, проверены форсунки, с ними все ок. Вопрос датчик дмрв и регулятор давления в рампе - при некорректной работе выдают ошибку или нет? И что такое актуатор турбины, из за него может быть данная проблема?
  4. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Для начала бы узнать ..................... пробег внедорожника, внутренние вмешательство в данный двс, как пример заглушен ЕGR, и т.д. ?
    Как пример если он ЕGR заглушен, то и все ошибки конечно будут идти мимо, а значит гадать можно до полоумия.
  5. Fumitoks
    1 дек 2024
    Пробег около 80000км, полностью стоковый без каких либо вмешательств в его и тд. С машины пылинки сдувались, и никто не допускал туда горе механиков - все ТО на официалах
  6. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    При полном открытии акселератора, на выпуске есть черный дым?
  7. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Конечно же нужно подключать и диагностировать, смотреть сколько чего и как.
    К данной неисправности подходит
    1- не корректно работает датчик массового расхода воздуха.
    2-проверьте корпус дроссельной заслонки дизельного двигателя (с помощью портативного диагностического прибора).
    3-изношен подкачивающий насос (ТНВД) который не может создать давление в рампе при полной нагрузке
    а- проверить клапан регулирования всасывания
    б-датчик давления в топливной системе
    4-проверить подхват турбокомпрессора, что там с управлением лопаток (изменяемой геометрией).
  8. Fumitoks
    1 дек 2024
    А есть может у кого нибудь сервис по прадикам дельный, только где нормальные ребята сидят, а нет так как я к официалам съездил - комп подключили посмотрели и развели руками
  9. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    https://diesel-servis.narod.ru/ Хороший коллектив есть там такой Леха Юрич (Алексей).
Похожие темы
  1. Zhitel_goroda
    Ответов:
    4
