Накрылся сигнал на 150ом
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем 15rus000, 13 май 2015.
  1. 15rus000
    15rus000 Читатель Зарегистрированный
    5 июл 2014
    TLC Prado 150 3.0 D 2014
    Всем привет возникла проблема с сигналом он потихоньку пропал. С начала перестал работать один потом и другой умер. Проверил предохранители и реле все целые думал сами сигналы сгорели они не родные у меня, купил новые поставил и опять ноль эффекта. Главное при нажатии на сигнал рэле щелкает , сигнал молчит Что это может быть и в чем проблема.
    Предохранители надо проверить не только под капотом в моторном отсеке, но и в салоне под панелью приборов со стороны водителя.....
  3. 15rus000
    5 июл 2014
    Если не затруднит то подскажите какой именно я просто на схеме не нашел под рулем именно на сигнал предохранитель. А почему тогда реле щелкает если дело в предохранителе?
    А "прозвонить" есть ли питание на сигнал или нет от реле ни как?
  5. 15rus000
    5 июл 2014
    Прозвонил оказалось под изоляцией провода так окислились что просто рассыпались, заменил провода теперь сигнал работает только родной предохранитель сразу сгорает поставил 15 вместо 10 работает и не сгорает. Ничего с проводкой не станет из за того что 15 поставил?
  6. Максим_125rus
    не должно....если всю проводку поменял...
  7. Gentle
    Охренеть машина 14 года и окислились рассыпались!
  8. 15rus000
    5 июл 2014
    Ну это те рассыпались которые от родных штекеров к сигналам шли их и поменял а заводская проводка целая. Может от бесконтактной мойки провода окислились.
