"Dif Locc" Блокировка заднего диференциала.
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем GUSAR 58, 4 фев 2010.
  1. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Машинки у которых есть данный "переключатель" оборудованы жёсткой блокировкой диференциала заднего моста.
    Выглядит он так, на схеме № 41450
    Судя по схеме сигналы на коректное квключение поступают с блока АБС, ЭБУ, АКПП. Так, что заставить его включится по собственному желанию проблематично.
    Блок управления включением выключением "ЛОКа" находится за задней левой пластиковой обшивкой. На арке заднего левого крыла. Чёрная коробочка.
    Данная блокировка включается только в режиме "LL" раздатки.
    Скорость движения ограничена до 8 км.ч. ( скорее всего по соображениям безопасности чем механическими причинами) Используется только не на жёстком покрытии.
    При включении на панели приборов светится соответствующий значёк красного цвета. Если он моргает, блокировка не включилась. Движение начинаем плавно, без рывков. Если индикатор продолжает моргать, значит в цепях управления либо в самом приводе "ЛОКа" неисправность.
    У кого работает а таких меньшенство включайте "ЛОК" в целях профилактики, раз в 2-3 месяца.
  2. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Re: Блокировка заднего диференциала.
    Обсуждение ЗДЕСЬ.
